企业名称 : 金华3D打印
FDM3D打印工况监测新探索
更新时间: 2024-11-29 15:30:59  查看次数: 430
KNN 分类方法有不少毛病,像对故障信号里不均衡的样本分类效果不好,数据很多的时候计算要花特别长的时间,还有对训练数据的容错性差。所以就提出了基于狄里赫雷过程混合模型来监测熔融沉积成型 3D 打印不同送丝工况。狄里赫雷过程混合模型是贝叶斯领域的一个基础模型,它是一种不用监督的聚类算法。在运行这个模型的时候,不用事先设定簇的大小,算法自己会根据输入数据的内在特点来决定每个样本点属于哪。要是有个新的待测样本进来,狄里赫雷过程混合模型就会把它分到概率最大的那个群体里。这个模型对样本的容错性很不错,对层次不均衡的样本也不太敏感,这样就把 KNN 算法的不足给解决了。同样拿 11 种不同流量比的 FDM 型增材制造工况来做例子,分类结果的准确率能达到 86.8%。
金华3D打印
在熔融沉积成像 3D 打印里,典型工况监测已经有了一些初步的研究成果。不过 FDM 型的机理是个非线性的过程,所以这个课题还得接着深入研究。第一呢,在喷嘴出料的三种异常工况下采集到的信号差别挺明显的。因为用 EEMD 方法提取特征量能量比较慢,所以下一步得好好研究特征提取的方法。而且实验里的数据量太少了,不太能让人信服。第二呢,只控制打印速度不变,设置不同流量比,也就是改变送丝速度。但其实打印过程中也能通过改变打印速度让流量比变化。所以应该再开发个联动系统,能识别流量比是不是在正常的范围里。要是不在正常范围,就得能选择是调节送丝速度还是打印速度。影响流量比的因素有好多,像材料熔融指数、喷嘴直径、材料加热温度等等,这些都得好好研究。第三呢,还得进一步做机理分析,找出最能反映故障信号的特征值。
Copyright © 2017-2026 金华3D打印 All Rights Reserved.
Powered by 机械设计论坛
