企业名称 : 金华3D打印
3D打印混凝土抗折强度
更新时间: 2024-11-26 16:07:13 查看次数: 465
PVA 纤维对于 3D 打印混凝土早期的抗折强度有很不错的提升作用哦。当纤维的掺量小于 0.3%,并且长度低于 6 毫米的时候,它的增强效果是最好的。但是呢,如果 PVA 纤维的掺量大于 0.3%,长度大于 6 毫米,那试件在 Z 和 Y 方向的抗折强度就会呈现出下降的趋势。
和抗压强度测试不一样的是,在抗折强度测试的时候,试件是因为受到剪切力而被破坏的,而且只有一个断面。所以呀,在这个断面上增加纤维的数量,或者减小断面位置的孔隙率和孔隙大小,都能很好地阻止裂缝。当把 PVA 纤维的掺量从 0.1%提高到 0.3%的时候,试件里的纤维数量增加了,整个材料的抗折强度提升效果就很明显。可是当纤维掺量提高到 0.5%的时候,不但增加了断面位置的纤维数量,还严重影响了材料好不好打印,让材料的孔隙率大幅提高了,这样就导致试件抗折强度的提升效果变差了。从试验结果能看出来,当纤维掺量低于 0.3%的时候,纤维数量对抗折强度的好影响是主要的;当纤维掺量高于 0.3%的时候,孔隙率提高对抗折强度的坏影响就成了主要的。在同样的掺量情况下,如果提高纤维的长度,不但会减少试件断裂位置的纤维数量,还会降低材料的可打印性。在采用较高的挤出速度时,还会增大材料里的孔隙率和孔隙大小。所以当纤维长度大于 6 毫米的时候,PVA 纤维对 3D 打印混凝土早期抗折强度基本上就没有提升了,甚至还会让抗折强度变糟。
PVA 纤维对 3D 打印混凝土抗折强度在不同方向上的差异改变是没有什么规律的。和 PP 纤维不一样,3D 打印的用 PVA 纤维增强的混凝土,它的抗折强度在不同方向上的差异变化不是很明显,没有出现那种 Y 方向普遍比 Z 方向大的性能规律。3D 打印混凝土抗折强度在不同方向上的差异很可能和层间结合强度有关系,很容易受到测试方向上层间结合界面的存在方向和数量变化的影响。可能是因为掺量比较大或者长度比较长的 PVA 纤维加进去以后,大幅提高了试件内部的孔隙率。这个时候,材料内部的孔隙不只是集中在层与层结合的界面,而是分散在试件的各个地方,这样就造成试件抗折强度在不同方向上差异的规律性下降了。
- 上一篇:银颗粒演变下的导电性能优化
- 下一篇:FDM3D打印工况监测新探索
