企业名称 : 金华3D打印
3D打印技术简介,深入了解什么是3D打印
更新时间: 2019-09-26 17:09:09 查看次数: 844
SLS(选择性激光烧结)简介
SLS选择性激光烧结技术是通过预先在一平台上铺设一层薄状粉末材料(金属粉或塑料粉等),然后让激光能量在电脑控制下按照模型轮廓的信息对实体范围进行烧结,然后不断循环,层层堆积成型。该技术制造工艺相对容易,材料的选择较多,成本也相对较低,激光的烧结速度非常快,主要应用于模具的快速原型制造。位于中国湖南的华曙高科技有限公司就对此技术进行了深入研究并有相关成果发表,其创建者著称为SLS之父。在SLS领域其实还有一个重要的分支,这就是----SLM,比较于SLS而言存在技术上的独特性,也是SLS技术的一种延伸,从制程上分析,这两种方法过程基本是一样的,最大的区别在于,SLM的材料为直接使用金属粉末而不是SLS中的高分子聚合物,这样从物理变化过程中可以看出,SLS反应过程是一种选择性激光烧结,而SLM则是选择性激光熔化,在打印过程中不需要而外添加黏结剂,无论是从材料方面还是从物质形态方面,SLM成型的精度和力学性能都比SLS要好,这其中尤其以德国的EOSGmbH金属打印公司最为有名。
SLA(立体光刻印)简介
SLA立体光固化打印技术以光敏树脂为基材,通过电脑控制紫外激光按工件的每一层截面的轮廓数据在液态的光敏树脂表层进行逐点打印,被激光能量扫描过区域,光敏树脂的表面产生光聚合化学反应从而产生由液态到固态的转化,这样就形成工件的一个个薄层。当前层固化完成后,工作平台下移一个层厚,然后在原先固化好的液态树脂表面再涂覆上一层新的树脂,直至完成整个三维实体模型的建造。由于SLA技术是材料内部发生化学变化,所以工件的成型尺寸精度较高,也可打印复杂几何结构,由于在液态树脂中打印,成型的表面效果比SLS更加理想,主要应用于复杂、高精度的精细样件快速打印。
FDM(熔融堆积)及其它相关技术简介
FDM即熔融堆积制造,FDM打印技术是由美国的Stratasys公司创始人Crump开发出来的,现世界上利用FDM技术的来打印产品的打印公司实际已经超过20年了,是一种真正称得上打印热塑性耐用材料的方法。FDM技术是一种功能十分强大的叠加性制造方法。FDM采用工程级高性能热塑性塑料为基料来打印样品模型、功能性模型甚至最终可直接使用的工件。因为它是唯一使用市场化的热塑性塑料的3D打印技术,从而保证这些零件具有高规格的机械力学、热强度和化学性能。FDM打印的工作过程是利用FDM技术通过3D打印机将热塑性材料加热到流体化温度状态并根据电脑发布的控制行走路线进行挤出,然后逐层堆积来构造工件。一般情况下,FDM使用两种不同性能的材料来完成整个打印工作即:用于构成实体模型的建模材料和用作悬空架构的支撑材料。塑料丝从3D打印机的储料模块送入到在纵向和横向上移动的高温打印头中,堆积的材料在承载板下移动前完成每一层的构建,然后打印头开启新的一层的工作。一旦整个作业完成后,用户即可取出完成的工件,然后去除支撑材料或者用与支撑材料相溶的溶剂将它溶解,然后整个工件即可独立出来。
而另外的几种技术,相对来说,在工业级的领域应用没有前几种广泛,主要用来满足一些客户的特殊需求,更多的是来达到一些实验的目的并作为科研的技术留底。从以上各种技术分析,SLA和SLS作为一种高精度的打印方式,不太适合做大型房屋打印建造,但由于打印的零件还原设计程度非常高,并且可以成型非常复杂且细小的结构,所以可以作为建筑内的小型部件建造。而FDM这种实现方式,非常类似于D-shape房屋的建造技术,只不过可以把熔融塑料改成快速成型的水泥,这样就可以实现房屋的整体建造。
